Mapeados itv Arka Vs Serie
Último artículo 01-23-2008, 7:46 escrito por iyoda. 9 respuestas.
  •  01-20-2008, 14:49 9332
    • Se unió el 03-30-2007
    • Zaragoza
    Hola el caso es que mi moto es la factory del 2004 y creo que este año tengo que pasar la itv, como tiene los arka no la pasará, así que he pensado en ponerle los de serie y pasarla, el problema es que hay que mapear la centralita.
    ¿alguien sabe como hacerlo o no me queda mas remedio que pasar por el concesionario? el problema es que tengo que cambiar el mapa y luego despues de pasar la itv volver a poner los arka con el mapeado corresponiente.
    Si alguien lo ha hecho ¿sabéis cuanto cuesta?
    Gracias amigos.
    Gracias.
  •  01-20-2008, 17:28 9335 en respuesta a 9332
    Re: Mapeados itv Arka Vs Serie
    Perdona mi ignorancia pero te pongo lo que yo haría Stick out tongue
     Si sólo es para pasar la ITV, cambia solo los escapes, que los vea el tío, te eche el sellito que es lo que tu quieres y cuando vuelvas a casa le vuelves a poner los akra y ya está. No hace falta que sólo para eso le cambies mapa de inyección ni nada. Vamos digo yo.
    Pero no me hagas mucho caso eh. Que se mete aquí una a dar consejos, cuando lo más parecido que he hecho a cambiar un escape es ponerle una pegatina de ARROW a mi RS 125...Big Smile
  •  01-20-2008, 22:59 9337 en respuesta a 9335
    • Sergi no está en línea. Activo por última vez: 07-08-2013, 2:58 Sergi
    • Se unió el 01-03-2008
    yo haría justamente lo que dice anita
    Australian Kelpie
  •  01-21-2008, 1:49 9342 en respuesta a 9337
    • ANDRONO no está en línea. Activo por última vez: 16 Apr 2009, 9:16 ANDRONO
    • Se unió el 07-30-2007
    • VIGO-VALENCIA
    los akra no estan homologados (con el dbkiller puesto)?
    ESTOY MUY MAL DE LO MIO
  •  01-21-2008, 10:35 9358 en respuesta a 9342
    • Se unió el 02-12-2007
    ANDRONO:
    Exactamente!
  •  01-21-2008, 14:53 9367 en respuesta a 9358
    • Zaragoza
    los mios son los mas racing y no, son de uso USE EXCLUSIVE RACING, no tienen dbkiller, de hecho compré unos aparte pero no los he podido colocar bien, creo que son del calibre exacto, o que hay que dar un martillazo.
    Aún con todo y consiguiendo ponerlos los tubos llevan grabado el uso exclusivo racing, tendría que taparlo con algo que no se notase mucho.
    Respecto a lo de cambiar los tubos, puede que se queme la moto en 60 segundos, que es lo que casi me pasa la primera vez que probé a cambiarlos sin más, desde aqui deciros que no se os ocurra probar a poner unos de serie si has mapeado la centralita para no llevar catalizador, que te quedas sin moto.
    Me parece que acabo en el conce Sad
  •  01-21-2008, 15:11 9370 en respuesta a 9367
    Fran creo que no te queda otraHuh?
  •  01-22-2008, 5:33 9384 en respuesta a 9367
    • Murray no está en línea. Activo por última vez: 11-05-2013, 7:26 Murray
    • Se unió el 12-19-2007
    Que se quema la moto si le pones los de serie con el mapa cargado???? Y esooo?? Nunca lo habia oido. Peor porque pasa lo sabes???
  •  01-22-2008, 15:33 9398 en respuesta a 9384
    Pues yo tengo una RSVR del 2002  con los akra completos y me han pasado la ITV, justita , por lo que dijo el tio, pero pasaron, y no llevan dbkiller de esos.
    Siempre puedes probarlo y si no, pues tienes unos dias para volver a pasar.
    P.D.  Ya la tienes que pasar???? Es alos cinco años si no me equivoco.
  •  01-23-2008, 7:46 9419 en respuesta a 9367
    • iyoda no está en línea. Activo por última vez: 12-20-2021, 13:15 iyoda
    • Se unió el 04-20-2007
    FRANTWIN:
    Confused, nunca habia oido eso, puedes explicarte, o comentar el razonamiento ese...
    salu2
    http://www.motorutas.com/img/img_varios/quitavidas.jpg
